Propiedades avanzadas del encuadre de sección
  Las propiedades avanzadas definen las extensiones y los atributos del encuadre de sección. Especificarlos cuando el encuadre es creado o después de que el encuadre ha sido creado; editar las propiedades en la paleta Información del objeto o del cuadro de diálogo Propiedades.
Las secciones limitadas son útiles cuando desea crear elevaciones interiores. Por ejemplo, dibuje una línea de sección a través de una habitación particular de un edificio y establezca la visibilidad de la capa solo para la planta de la habitación para crear una elevación interior solo de esa habitación. Para lograr un alzado interior aún más preciso, use un cubo dinámico para generar el encuadre de sección; las extensiones se trazan automáticamente según la forma del cubo dinámico.
La posición X, Y de vistas de sección vertical de perspectiva se encuentra en el centro de la línea de sección. La posición Z depende de la selección de la gama de alturas (finita o infinita).
Pasos para especificar las propiedades avanzadas de un encuadre de sección:
Pulse Propiedades de sección avanzada en uno de estos cuadros de diálogo, Crear encuadre de sección, Crear encuadre de sección horizontal o Editar estilo de encuadre.
Como alternativa, escoja el encuadre y pulse Propiedades avanzadas en la paleta Información del objeto o en el cuadro de diálogo Propiedades.
Se abre uno de estos cuadros de diálogo, Propiedades de sección avanzada o Propiedades de sección horizontal avanzada.
En el caso de encuadres de sección vertical, pulse la pestaña Extensiones para especificar una vista de sección infinita o la longitud, altura y profundidad de un encuadre de sección vertical finito. No es posible configurar las extensiones para un estilo de encuadre.
Puede administrar las extensiones de los encuadres de sección horizontal en el cuadro de diálogo Plano de corte y extensiones. Para ello, siga las instrucciones en el tema Configuración de planos de corte y extensiones de un encuadre de sección horizontal.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Gama de longitudes  |
             Especifica el alcance de longitud del encuadre de sección.  |
             Infinito  |
             Corta la sección mediante un plano infinito.  |
             Limitado por la longitud de línea de sección  |
             Limita la sección solo hasta la longitud definida por la línea de sección.  |
             Gama de alturas  |
             Especifica la gama de alturas del encuadre de sección.  |
             Infinito  |
             No limita la sección a un alcance Z; la posición Z se encuentra en el centro de toda extensión de capa visible en la dirección Z.  |
             Limitado  |
             Limita la presentación del encuadre de sección hasta un rango definido por los valores Z de Altura de inicio y final; la posición Z se encuentra en el centro de la gama de alturas especificadas.  |
             Extensiones más allá/antes del plano de corte  |
             Especifica la profundidad de las extensiones más allá o antes de plano de corte.  |
             Infinito  |
             Se muestran todos los objetos en el lado indicado de la línea de sección.  |
             Profundidad finita  |
             Úselo para mostrar objetos en el lado indicado de la línea de sección hasta la profundidad indicada. Para indicar gráficamente un punto más allá de la profundidad, arrastre una línea punteada sobre la capa de diseño. Para ello, siga las instrucciones en el tema Modificación gráfica de las líneas de sección.  |
Pulse la pestaña Atributos para especificar la apariencia de los objetos sobre y fuera del plano de sección. Los objetos en el plano de corte pueden conservar un perfil individual, o pueden ser divididos en grupos estructurales y no estructurales para mostrarlos de manera diferente según la configuración de clase.
Puede designar como estructurales algunos objetos tridimensionales si escoge Combinar con objetos estructurales en secciones en la paleta Información del objeto. De esta manera, el aspecto de los mismos se combina con el de otros objetos estructurales en el plano de sección. Los objetos combinados aparecen como una sola unidad con un relleno continuo.
             Objetos que pueden designarse como estructurales  |
             Objetos deformados (sólidos genéricos) Extrusiones múltiples Extrusiones en cadena Cilindros (extrusiones) Polígonos extruidos (mallas) Subdivisiones Revoluciones Superficies NURBS  |
             Sólidos CSG (agregar/sustraer/intersecar/sección) Extrusiones Extruir en trazados Extrusiones convergentes Rectángulos extruidos (extruir) Mallas Sólidos (esfera/cono/hemisferio) Estructuras de escalera (cara superior, cara inferior, cara frontal, adentro/afuera)  |
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Según estilo, Según instancia  |
             Un gráfico indica si puede configurar cada parámetro controlado por el estilo del encuadre Según estilo con un valor fijo, o configurarlo Según instancia y dejarlo editable en el cuadro de diálogo. El estilo puede combinar ambos ajustes de configuración para equilibrar la homogeneidad de estilo con la flexibilidad. Puede definir el estilo del encuadre en los cuadros de diálogo Crear encuadre de sección, Crear encuadre de sección horizontal o en la paleta Información del objeto. El estilo determina los ajustes de configuración Según estilo o Según instancia, por lo cual no los puede modificar en los cuadros de diálogo Crear encuadre de sección o Crear encuadre de sección horizontal. Siga las instrucciones en el tema Creación y edición de estilos de encuadre para editar el estilo. Esta operación modifica todos los encuadres en el archivo que usan dicho estilo.
             Plano de corte  |
             Puede combinar objetos en el plano de corte en un solo perfil, darles perfiles individuales o dividirlos en grupos de elementos estructurales y no estructurales, funciones útiles para mostrar armarios y paredes de manera diferente, por ejemplo.  |
             Combinar secciones transversales  |
             Úselo para combinar los perfiles de sección transversal de los objetos seccionados en un solo perfil.  |
             Crear grupos estructurales y no estructurales  |
             Combina los perfiles de sección transversal de los objetos estructurales dentro de un grupo, y el perfil de sección transversal de objetos no estructurales dentro de otro, lo que permite que tengan diferentes configuraciones de clase.  |
             Separar secciones transversales  |
             Úselo para generar una sección transversal por separado de cada objeto seccionado.  |
             Usar atributos de los objetos originales  |
             Cada objeto seccionado aparece con los atributos del objeto original. Combinar objetos estructurales con el mismo relleno: si los objetos o componentes estructurales adyacentes tienen el mismo relleno, el parámetro los combina para que aparezcan como una sola unidad. Agregar línea de perfil: úselo para rodear todos los objetos estructurales elegidos en el encuadre con una línea de perfil.  |
             Clase de atributos, Clase estructural  |
             Para controlar la apariencia de la línea y el relleno para los perfiles de sección, seleccione una clase de la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Si la clase de Estilo de sección sugerida es seleccionada, esta es agregada al dibujo; sus atributos de relleno y línea pueden ser editados en el cuadro de diálogo Organización. Si se selecciona Crear grupos estructurales y no estructurales, la clase aquí seleccionada se aplica solo a los elementos estructurales.  |
             Clase no estructural  |
             Cuando se selecciona Crear grupos estructurales y no estructurales, especifica la línea y clase de relleno para los elementos no estructurales; también es posible seleccionar Nuevo para crear una nueva clase.  |
             Objetos más allá/debajo del plano de corte  |
             Especifica el estilo de relleno y línea para objetos más allá del plano de sección (para encuadres de sección que muestran objetos más allá/debajo del plano de sección).  |
             Relleno  |
             Usar original  |
             Usa el estilo de relleno de los objetos originales para objetos más allá del plano de sección.  |
             Usar clase  |
             Para controlar el estilo de relleno seleccione una clase de la lista de clases presente en el dibujo o cree una nueva clase.  |
             Estilo de línea  |
             Cambia la configuración del encuadre de sección para grosor de línea y tipo de línea  |
             Usar original  |
             Usa el grosor de línea y el tipo de línea de los objetos originales para objetos más allá del plano de sección.  |
             Usar clase  |
             Para controlar el grosor y el tipo de línea seleccione una clase de la lista de clases presente en el dibujo o cree una nueva clase.  |
Pulse la pestaña Presentación para especificar las propiedades de pantalla del encuadre de sección.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Proyectar sombras de objetos quitados por sección  |
             Úselo al renderizar para incluir las sombras proyectadas por objetos que no se incluyen el encuadre de sección, a fin de lograr un efecto más realista, en particular si se trata de alzados interiores. No dispondrá de este parámetro para los encuadres de sección de la capa de diseño.  |
             Blanco y negro solamente  |
             Cambia todos los colores en el encuadre de sección a blanco o negro; esto resulta útil para mostrar dos copias del encuadre de sección en la misma lámina, con una en color y la otra en blanco y negro. Sin embargo, si las preferencias de configuración de presentación del documento son blanco y negro, los encuadres también se mostrarán en blanco y negro.  |
             Ajustar texto invertido  |
             Reorienta el texto girado e invertido en el encuadre para que siempre pueda leerse (sin importar la preferencia de texto volteado; ver Preferencias de documento: pestaña Presentación).  |
             Resolución de conversión 3D  |
             Úselo para definir la resolución de segmentación de las superficies curvas en una vista de sección sin importar qué resolución tiene configurada en Preferencias de Vectorworks. Consulte el tema afín, Preferencias de Vectorworks: panel Tridimensional. Si cambia la resolución de un encuadre de sección, el encuadre se desactualizará. Una configuración de mayor resolución alargará los tiempos de actualización.  |
             Factores de escala  |
             Cambia la configuración de escala de la presentación de encuadre para líneas y estilos de línea.  |
             Escala de grosor de línea  |
             Introducir un número mayor que 1,0 para aumentar el grosor de la línea de sección. Introducir un número por debajo de 1,0 para hacer más fino el grosor de línea. El valor de escala debe ser mayor que cero.  |
             Escala de tipo de línea  |
             Puede usar un tipo de línea para un encuadre de sección si la sección está en una clase con un tipo de línea determinado, en los parámetros Clase de atributos o Clase estructural, o si configuró los objetos externos al plano de sección en una clase con un tipo de línea determinado en el parámetro Usar clase. Indique un número mayor de 1.0 para aumentar el grosor de línea de las secciones de tipo de línea. Escriba un número menor de 1.0 para adelgazar las líneas. El valor de escala debe ser mayor que cero.  |
             Oscurecimiento selectivo automático  |
             Úselo para acelerar el renderizado y emplear menos memoria con la supresión de objetos ocultos en la vista activa de la geometría del renderizado en algunas proyecciones y en los modos de renderizado de Renderworks y Redshift. Deselecciónelo para ver reflexiones, sombras e iluminación indirecta de los objetos externos a la vista activa.  |
